20 октября 2015
Вибропрессованная тротуарная плитка - надежность и долговечность
Вибропрессование - один из передовых методов производства тротуарной плитки, суть которого заключается в том, что бетонная смесь заполняется в пресс-форму (матрицу), стоящую на станине. Станина непрерывно вибрирует, на цементно-песчаную смесь сверху давит пуансон (деталь обратная матрице, идеально точно входящая в нее, как поршень в цилиндр) и давит до полного уплотнения бетонной смеси. Пуансон также непрерывно вибрирует, то есть происходит два процесса одновременно - вибрация и прессование, после этого матрица и пуансон поднимаются, а на поддоне остается сформированная тротуарная плитка. Этот метод высокопроизводителен и допускает большую степень автоматизации. При использовании метода вибропрессования, бетон обладает низкой степенью водоцементного соотношения. Это уменьшает расход цемента, обеспечивая высокую прочность и морозостойкость. Изделия получаются идентичной формы, веса и размера, так как в данном случае используется одна матрица.
Для изготовления вибропрессованной тротуарной плитки наше предприятие использует только высококачественные сыпучие материалы: бездобавочный портландцемент марки 500, гранитный щебень с модулем крупности 2-5 мм, мытый песок с модулем крупности не менее 2,5 мм. Все строительные материалы, которые используются в производстве вибропрессованной тротуарной плитки имеют радиационные сертификаты и качественные удостоверения. Вследствие чего вибропрессованная тротуарная плитка ООО "СтройДомИнвест" имеет следующие характеристики:
- морозостойкость:  не менее 250 циклов замораживания и оттаивания;
- прочность:  34,9 МПа/см2 (В 25);
- водопоглощение:  4,8 % по весу;
- истираемость:  0,51 г/см2 за год.
Фактор экономии
В отличие от ручного производства вибролитьевой плитки, изготовление вибропрессованной поставлено на поток. Она изготавливается в больших объемах, а значит ее стоимость ниже. Напрашивается вывод, что вибропрессованная тротуарная плитка гораздо экономичней.
Эксплуатационные отличия
Вибропрессованная тротуарная плитка более морозоустойчива. При ее изготовлении используется бетон с более низким содержанием воды, соответственно она менее пориста и обладает низким уровнем водопоглащения. Этот фактор значительно увеличивает количество циклов заморозки и оттаивания.
Вибрация помогает достичь более плотной структуры бетона, что значительно увеличивает прочностные характеристики вибропрессованной тротуарной плитки. В отличие от вибролитьевого материала, вибропрессованная тротуарная плитка способна выдерживать солидные нагрузки. Один метр квадратный выдерживает вес современного танка. Согласитесь, факт довольно внушительный.
При производстве тротуарной плитки промышленным путем количество составляющих бетона дозируется автоматически. Это значит, что строго соблюдается рецептура. Тротуарная плитка, изготовленная в соответствии со всеми технологическими требованиями, может прослужить не один десяток лет. Срок службы вибролитьевой плитки от 5 до 7 лет.
Плитка тротуарная вибропрессованная обладает шероховатой поверхностью. Это предотвращает скольжение обуви и колес машин в во время гололеда и снегопада.
Плитка вибропресс укладывается на щебневую прослойку. Это дает возможность легко ее демонтировать и уложить заново. При необходимости могут быть заменены отдельные элементы покрытия.
